现在设计了 非隔离的ACDC电源,在交流220V 做了个输入的自恢复保险丝。 现在出现一个情况: 自恢复保险丝会出现 保护情况,保护后无法自动回复,一直处于发烫情况。 发现保险丝发烫后,测试保险丝前后端电压,分别为220v和70V ,导致后面的电源无法工作。
但是1. 220V 重新上电后,保险丝可以恢复正常。
2.在没有重新上电情况下, 直接用线短路保险丝,后端电路正常启动,并且保险丝恢复正常。
无法理解: 保险丝一直不恢复,是故障没有排除可能,但是在没有重新上电的情况下, 直接短路保险丝,后面正常工作。
