AC-DC开关电源一般主要由输入保护电路和EMI滤波器、输入整流滤波电路、功率开关管、高频变压器、输出整流滤波电路、PWM控器电路及电压反馈电路等部分组成。而PI这款反激控制器集成了很多功能元件,比如PWM发生器,功率MOS,隔离反馈等。这里重点说下前级的输入保护电路。
输入级由熔断元件、输入整流及线滤波器网络组成。熔断元件可以是一个可熔电阻、保险丝。输入电感也可作为保险丝使用, 一般要求在电感上加上热缩套管,防止在故障发生时有高温炽热的物体从电感上飞溅出来。
在使用Y电容的设计中, EMI滤波器的阻抗要放置在输入级适当的一侧。因而,当Y电容连接到DC总线一端时,可熔电阻/Filterfuse要放置在另一侧的输入连线上。
对于小于1 W的设计,一般来讲使用半波整流成本更低;而输出功率大于1 W时要采用全波整流。 半波整流的设计中在功率返回端增加另外一个二极管可以改善EMI性能。注意EMI电流只有在二极管导通时才可以通过,同时此二极管也使得差模雷击的耐受力增加一倍,因为两个二极管分担了雷击电压。
