浪拓采用气体体放电管(GDT)与金属氧化物压敏电阻(MOV)相结合,创造出精巧且增强的过压组合式保护器件BMG20D471K801Y。BGM系列更为紧凑、坚固,满足了严苛的小型化器件要求,结合MOV的高压续流遮断能力的特点,解决了单独采用GDT的续流问题。同时,BGM系列有效地消除由于MOV漏电流或者过电流造成的发热损坏和其他大多数损坏,进而形成一种零待机能耗的保护解决方案。由于极间电容小于10pF,可同时用于电源和一些信号线的防护场景;标准的14mm和20mm封装兼容MOV产品封装,满足UL1449的安规要求的应用场景。
常用型号:BMG14D471K801Y、BMG14D561K801Y、BMG20D471K801Y、BMG10D471K801Y
相较于MOV器件,BMG系列过电压保护元件能够应对瞬态和瞬时过压尖峰,避免在恶劣环境中出现退化和失效的情况,,提供更高水平的性能和安全性。BMG系列采用标准14 mm和20 mm MOV封装,可直接替代标准14和20 mm MOV。
BMG系列非常适用于需要高性能电路保护的交流和直流电源应用。
►应用案例
深圳浪拓电子,国内知名电路保护电子组件供货商,素以提供高质量的电路保护装置与防护设计闻名。
