大家好,我是砖一。
做电子行业的可能都知道,线性电源和开关电源,(不知道的开个坑,下次讲一下)
那么今天介绍的是开关电源的功率因数和效率如何测试?
一,测试目的
主要是测试电源工程师根据客户的要求设计的功率因数(Power Fator,简称PF)和效率(η),通过实验的验证做出的样品能否满足需求。
二,测试仪器
1,交流电源AC source,后续会手把手教会AC源怎么用,挖个坑啊哈哈;
2,功率计,通常和AC源并在一块,输出一根3pin的线,供样品使用;
3,电子负载,同上,继续教起来;
4,万用表,之前讲过,不会的要去看下。
三,测试条件
以北美灯具120V为例讲解
1,室温25℃;
2,输出电压108-132V
3,频率50HZ
4,输出负载,也就是我们说的输出电压,假设取36V
四,测试方法
我们有两种方式可以判定:第一种是线性调整率Line Regulation,另一种是负载调整率Load Regulation。
1、线性调整率
它的定义: 又称源效应或电网调整率,是指输出电压随输入电压的线性变化的波动,条件是全满载。如果做的是恒流源的话,当输入电压在额定范围内变化时,看输出电流Iout的变化率。
选中输出电流这一列,范围在H39:H51
公式:线性调整率=(MAX(H39:H51)-MIN(H39:H51))/AVERAGE(H39:H51)
利用excel计算即可,看电源工程师给定的是线性调整率是多少,大多数是3%~5%。
验证方式:输出全满载,在输入电压全范围内测量输出电压,观察示波器及万用表,记下输入电压Vin全范围变化时的输出电流最大,最小值和平均值,利用上述公式求得线性调整率。
2、负载调整率
它的定义: 又称负载效应,是指输入电压随输出电压变化的波动,条件是输入为额定电压。
选中输出电流这一列,范围在H55:H60
公式:负载调整率==(MAX(H55:H60)-MIN(H55:H60))/AVERAGE(H55:H60)
利用excel计算即可,电源输出电压的变化会使得输出电流变换明显,看电源工程师给定的是线性调整率是多少大多数为3%~5%。
3、回归主线:功率因数PF和效率η
功率因数有三种方式可以获取:
(1)如果你接入了功率计,直接就能看到PF值,一般情况下要求PF大于0.9;
(2)不巧的是,你没有功率计,只有一台交流电源,按下F1或者F2/F3,通过旋钮就能看出PF,当然这些后面的交流电源会让你彻底学会使用。
(3)如果上述两个都没有,那么你如果知道输入功率Pin,输入电压Vin,输入电流Iin,通过公式,也能计算出来,功率因数PF=Pin/(Vin*Iin)。
效率η可以之间计算出来:η=输出功率Pout/输入功率Pin*100%
希望对你有用,欢迎一键三连~
