30W/15V精密输出开关电源电路如图1-17所示,电路采用TOP224Y器件,在宽范围电压输入时的最大输出功率可达到45W。
并给TOP224Y器件配置了TL431型可调式精密并联稳压器,TL431内部包含2.50V基准电压源、误差放大器和开关式晶体管驱动器,能直接检测输出电压的变化量,并进行精确的调整。
图中30W/15V精密输出开关电源电路输出电压Vo经R4、R5分压后得到取样电压,与TL431内部2.50V基准电压源进行比较之后,输出误差电流信号,再通过NEC2501型光电耦合器输入TOP224Y器件的控制端,直接控制输出占空比,获得稳定电压输出。
改变电阻R4与R5的分压比,可以调整输出电压的标称值。控制环路的频率响应由R3、C5的大小所决定。R3的阻值范围是6.2~15Ω。
该电源的峰值输出功率为60W,电压调整率和负载调整率均为±0.2%,可与线性稳压电源相媲美,而其电源效率可达84%,比线性稳压电源提高近1倍。
