• 13
具有掉电功能保护功能的5V/0.5A开关电源
线性集成稳压器的输出稳定度很高,纹波电压很小,但电源效率低,需使用笨重的工频变压器。而开关电源具有高的效率,并且能省去工频变压器,但电压稳定度较低,纹波电压较高。若将二者巧妙地结合起来,把开关电源当做前级稳压器,再由线性集成稳压器进行二次稳压,即可扬长避短,实现优势互补,构成理想的高效、精密稳压电源。
复合型开关电源所配线性集成稳压器有以下3种方案:
(1)配7805系列三端固定式集成稳压器,其电路简单,成本低廉;(2)配LM317型三端可调式集成稳压器,使输出电压连续可调,并能进一步提高稳压性能;(3)配LM2937(固定输出)、LM2991(可调输出)等型号的低压差稳压器,可使复合型开关电源的效率得到进一步提高。采用两级稳压的复合型开关电源,其电压调整率和负载调整率均可达到±0.1%。
根据需要,还可为复合型开关电源增加欠压保护、过压保护、交流掉电保护、软启动等自动保护功能。一种具有掉电保护功能的复合型开关电源电路如图所示。
该电路采用TOP209P器件做前级稳压,再用LM2937型三端低压差稳压器做后级稳压。LM2937在额定负载下的输入/输出电压的压差Vd-Vo≤0.6V,仅为LM7805的1/6~1/3,能显著降低稳压器的功耗,提高电源效率。
LM2937的输出电压为5V,最大输出电流是0.5A。交流掉电保护电路由VT1、VT2、C7、R4~R6构成。其中,R5、R6和VT2用来检测交流电压,所设定的阈值电压须低于85V,取70V。
一旦Vd<70V,VT2立即截止,直流电压就通过R4给C7充电。当C7两端电压高于达林顿管VT1的发射结总压降时,VT1就导通,使TOP209P器件的控制端电压变成低电平。与此同时C5放电,将电源关断。正常情况下,Vd>70V,因VT2导通,C7两端电压始终为0V,故该电路不起作用。掉电后的供电时间与时间常数τ=R4×C7成正比。改变τ值即可设定供电时间。
全部回复(13)
前级用开关电源,后级用线性电源,既照顾了效率,又兼顾了纹波大小,这种组合经常使用。
掉电保护需要增加信号抗干扰设计么
阿飞啊
合理设计PCB布局,减小电路中的电磁干扰,提高整体性能。
阿飞啊
完成电路设计后,进行性能测试和稳定性验证,确保电源符合设计要求。
元件参数计算:根据输出功率(5V * 0.5A = 2.5W)、输入电压范围、开关频率等要求,计算电感、开关管、二极管、电容等元件的参数。
选择器件:选择合适的开关管(MOSFET)、二极管、电感、电容等元件,确保其承受电流和功率等要求。
XHH9062
这种只是适合小电流的情况下,大电流还是会有很大的影响的
tanb006
掉电保护是个啥意思?怎么保护?保护电网还是负载还是人体?
沈夜
如何提高复合型开关电源的效率和稳定性?
旻旻旻
掉电问题,一般做法是末端加一个稳压管,可以提高电压值
@打你不许哭
对于在空载条件下输出电压会上升的设计,应选择假负载电阻值,以将输出电压控制在最大输出电压规格范围内
旻旻旻
线性稳压器的瞬态响应速度较快,但开关电源的响应速度相对较慢。两级稳压设计可能会导致整体响应速度变慢,影响电源的动态性
现在的充电器都是开关电源了,没有了笨重的工频变压器,效率高,体积也小
