下面PI反激电源的原理简图,对于工作模式一直比较好奇,找了资料来看看。 决定电路工作模式的参数是初级励磁电感与负载电流。 一般来说输出功率小或输出电流小的电源适合采用DCM模式,相反输出大电流或大功率的电源适合采用CCM模式。而对于一个确定功率的电源,低压CCM,高压DCM是较理想的选择。
下面是DCM模式的优点和缺点:
所有功率元器件承受的峰值电流较大,电流的有效值也大,在一定程度上会影响电路的效率;大的di/dt会带来EMI问题;因为占空比跟输出的电流大小有关,要得到稳定的输出,必定有个最小负载的问题;对次级输出的电容要求也更高,否则会有很大的纹波问题。因为初级开关管开通前,次级整流二极管就已经关闭,所以不存在反向恢复的问题;反馈补偿容易,不存在右半面零点的问题,所以负载电流突变引起的瞬态响应更快,过冲也不会太高。
下面是CCM模式的优点和缺点:
初级峰值电流相对较小,但会叠加较大的直流成分,需要增加气隙以防止变压器饱和;占空比跟输出的电流大小无关,故适合于负载电流变化较大的场合;对次级输出的电容要求相对较低,有利于降低电容的容量与体积。次级整流二极管存在反向恢复的问题,从而引起发热与EMI问题;反馈补偿复杂,存在右半面零点的问题;需要较大的磁芯与较多的初级匝数。
