LNK3202属于LinkSwitch-TN2 IC,在待机模式下消耗极小的电流,电源设计符合全球所有的空载和待机功耗标准。 具有更高的反馈引脚参考电压精度,达到±1.3%,完善的保护特性可确保电源安全、可靠运行,在出现输入和输出过压故障、器件过热故障、电压失调以及电源输出过载或短路故障时保护器件及整个系统。
LNK3202芯片在310 VDC输入,40 W逆变器输出,0.2 A电机电流,1500 RPM为8极无刷直流电机中应用,+ 24v电机控制芯片辅助供电电路采用LinkSwitch-TN2降压配置。LNK3202D采用降压转换器配置,用于向电机控制芯片提供电源。逆变板不使用外部散热器。
整体电源的效率比较高,测试数据如下
