LLC的interleave,不同于PWM控制的interleave,LLC需要保持各路的开关频率相同,在此基础上调频,否则就会出现拍频。而PWM调整的是占空比。
1 和PFC捆绑,一起interleave,通过调整PFC的输出电压,来保证PFC+LLC的整个通路的均流,见专利 US20120153730
2 输入电压处,利用两个电容串联,每个电容作为一个LLC的输入,三相整流器常用这个interleave拓扑。这个的原理是,如果LLC不均流了,输入电压的电压就会不一样,输出功率大的一路,电容电压会减小,形成负反馈,是的该路输出功率减小。
3 对电路拓扑不采取措施,对对应的磁性器件,如谐振电感和变压器进行筛选,这个在磁性器件生产时进行。通过layout布局,加上一定的设计裕量来完成均流。LLC输出的增益曲线理论上讲,有负反馈的作用,一路输出大时,它的输出增益变小,使得输出增益减小,从而减小一些输出。
4 Delta有一个专利是针对全桥LLC的,使得全桥具有移相控制功能,移相控制本质是调整LLC谐振腔输入的基波幅值,从而调整电路的均流。
