在智能家居中,LED驱动是很常见的
LYTSwitch系列高集成度LED驱动器IC与分立式解决方案相比,元件数目可减少70%,因而,在LED驱动器的设计和生产中具有极大优势。采用LYTSwitch IC的LED驱动器与同类电源相比更小、更轻且兼容性更高。此外,无论是采用隔离式还是非隔离式拓扑结构,LYTSwitch器件都能提供当今照明市场所要求的低THD,轻松应对严苛的输出电压挑战。LYTSwitch产品具有调光功能,能提供出色的兼容性和调光范围。
元件数最少的离线式开关IC,适用于非隔离LED照明应用,它就是
LYTSwitch-0
超简单的额电路结构
功率在12W。体积非常小,在智能家居中作为LED驱动非常哟优势
产品亮点高功率因数,符合欧盟和美国要求极低的成分计数频率抖动减少电磁干扰不需要偏压电源或变压器高性价比的LED驱动器LYTSwitch-O系列器件是控制器、驱动器和开关功率MOSFET的高度集成组合,可为高成本竞争力的LED照明应用提供低元件数、非隔离开关拓扑。66khz操作加上频率抖动确保了一个非常低成本的EMI滤波器。启动时间小于<50毫秒,无超调,改善最终用户体验-无延迟。功率因数校正允许在消费照明应用中轻松满足欧洲和北美PFC标准的设计。紧凑的CC性能精确的电流限制,严格的线路和负载调节,在宽温度范围内稳定,使LYTSwitch-O成为LED照明应用的理想选择。
全面的保护集成的短路,开路和开环故障自动重启,以及高阈值过温保护功能(最低135°C),自动重启提供广泛的保护,无需额外费用。LYTSwitch-0支持不同LED应用LYTSwitch-O系列都支持反激、降压、降压-升压和升压架构。700v开关功率MOSFET支持85vac至308 VAC的输入电压范围。描述LYTSwitchTM-O系列专为低成本LED灯泡更换应用而设计。LYTSwitch-O器件将700v功率MOSFET、振荡器、简单的ON/OFF控制方案、高压开关电流源、频率抖动、周期限流和热关断电路集成到单片IC中。这N1.2.3.4.5.启动和工作功率直接来自于DRAIN引脚上的电压。这消除了对偏置电源和相关电路的需求,并允许使用低成本的分立电感器。LYTSwitch-O系列中完全集成的自动重启电路在短路或开环等故障条件下安全限制输出功率
