工业交换机中集成了MAC互换控制模块、PHY插口集成ic、主板芯片、储存器等元器件,因为温度过高对工业交换机的直接影响是造成巨大的,因此在制定这类商品时,除开设施的电子元件要挑选宽温度范畴的工业级电子器件外,更要充分高度重视机器设备的热设计问题,而导热硅胶片是很容易解决工业交换机的散热问题。
工业交换机的排热构造包含交换机外壳和线路板,而线路板的上边配有导热硅胶片,导热硅胶片的上边配有金属材料散热器,线路板的下边配有导热硅胶片,导热硅胶片与交换机的外壳内表面迎合。导热硅胶片具备一定延展性的物件,能有效的确保导热硅胶片与交换机外壳内表面迎合密切。导热硅胶片线路板造成的发热量一部分根据顶层的导热硅胶片传送至金属材料散热器,再蔓延至交换机內部,再根据交换机外壳蔓延到空气中。一部分发热量根据下一层的导热硅胶片传送至交换机外壳,再蔓延到上空中。此方法尤其适用中小型交换机,可有效的防止因安裝风扇而产生的大小加大、成本上升,非常容易毁坏等一系列难题。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
导热硅胶片关键使用在电脑主板与外壳间的传热排热,采用导热硅胶片的首要目标是降低热原表面与热管散热器表面中形成的触碰传热系数,导热硅胶片能有效的填充表面的空隙,拥有导热硅胶片的填充能使发热源和热管散热器的表面更好的完全触碰。在温度上,化学反应能够做到尽可能小的温度差。导热硅胶不仅具备阻燃性能,还能避震隔音的实际效果,能轻松处理交换机的导热散热难题。
