近年来各行各业越来越重视产品的仓库、冷库存储环境,食品、药品、化工产品的保存都离不开冷库。温湿度是影响冷库环境的主要因素,建立实时的温湿度监控系统,保存查看完整的历史温湿度数据十分必要。
物资的保存对存储环境的质量要求较为严格,特别是存储环境的温度、湿度两个指标,可能会直接影响到所存设备、物资的质量好坏。因此,对存储环境的温度、湿度的监测和控制,就成为了本套环境综合监测系统的重中之重。
监测系统硬件系统概述:
1、多点温湿度数据集中采集模块:一个模块就可以采集32个点的温湿度数据。温湿度传感器之间仅需要一条三芯电缆连接。模块可自动识别传感器编址及数量,模块与上位机采用RS485串行通讯,保证数据的高质、高效传输。一台监控计算机可采集127个数据采集模块的温湿度数据,数据传输速率:支持9600/19200/38400波特率,RS485总线传输距离: 1200米。
2、“一线总线”温湿度探头介绍:直接数字化输出,所有传感器之间以三芯线缆(含电源和地线)相连,布线方便成本低。探头与测量模块之间的距离可达100米,布线方便、简洁,从而更有效的降低了现场出问题的可能性。探头功耗较低,由模块直接供电,无需现场电源;湿范围1~99%,典型精度值为3%,55% Rh精度值为2%;湿度一体,系统成本低;温范围:-30℃~60℃,分辨率为0.0625℃。
利用抗干扰能力强、超高速、可无缝切换多种网络链路、扩容性强等特点,与物联网技术相结合,对仓库内温度、湿度、通风等数据进行实时监测及采集,通过搭建的隧道,将数据及时、稳定、快速的上传至服务器,实现管理人员对非常事件的快速反应,有效提升仓库系统管理效率。
数字温度传感芯片 - MTS01B是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的高精度数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为 0°C到+50°C范围±0.5℃,用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体 PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度传感芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字单总线和I2C双通信接口:单总线适合长线缆、多节点的分布式传感应用场景,可支持100个节点100至500米长的测温节点串联组网。芯片具有64位ID序列号,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字单总线协议指令实现,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问;I2C接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达 400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有 ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
主要特点:
测温精度:±0.5℃(+0°C 到+50℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流 0.1µA@3.3V,测温峰
值电流 0.45mA@3.3V,测温平均电流 5.2μA(@3.3V,1s 周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出,高分辨率 0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit 额外 E2PROM 空间用于存放用户信息
每颗芯片有 64bit 的 ID 序列号,便于多点组网寻址
标准单总线接口 & I2
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
