特 性
专用工业级电源应用设计:■ 结温范围为-40℃至+125℃■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护■ SOP8 封装内置 耐压90V 800mA 异步降压稳压器.■ 自适应工作在恒压模式或 LED 驱动恒流模式■ 峰值效率可达 95%,轻负载效率高达 93%■ 具备软起动、热关断、输入欠压锁定、过流保护和短路保护内置 耐压90V输入宽范围 低 I Q 10mA LDO.■ 具备过流保护和热关断保护■ 精度:2%■ 提供 3.3V 固定输出应 用■ 应急疏散灯 ■ 高压总线降压■ LED 恒流驱动 ■ 传感器网络
描 述ZCC51065 内部集成了高压 LDO 和高效率异步降压转换器。两路输出同时支持完整可靠的全局热保护和短路保护。ZCC51065 降压可实现最高耐压90V 的开关降压,输出电压可以通过外部分压电阻设定,可以实现最大600mA 的输出电流。ZCC51065 还可以提供一路 3.3VLDO 输出,最大负载 10mA,可以作为外部控制电路供电电源。ZCC51065 集成了自适应反馈环路设计,可以通过检测反馈引脚的对地阻抗,自适应地工作在电压反馈模式和电流反馈模式,既可以工作在恒压输出模式,也可以工作在恒流输出模式,驱动 LED 灯。
