MBI5026是一种16位LED恒流驱动器。采用先进的Bi_CMOS工艺生产,其恒流值可以通过外接电阻调节(Iout=5~90mA)。MBI5026含有16位移位寄存器。16位锁存器。1.2V基准源,以及16位高精度恒流驱动器等模块构成。16 位恒流 LED 驱动器MB5026产品说明16位恒流LED驱动器概述MB5026是一种16位LED恒流驱动器,采用先进的 BiCMOS工艺生产,其恒流值可以通过外接电阻调节(lou-5-90m).MB5026含有16位移位寄存器,16位存器,1.2V基准源,以及16位高精度恒流驱动器等模块构成特点:1.输出恒流范围:2-90mA(通过调节外接电阻实现2.最高时钟频率:30MHZ3.输入:兼容5VCMO4.封装形式:SDP24,SSOP24(10)ssoP24(0.6355.电流均匀性:(Ta25c,vdd50v)bi-t-b:3chip-t-chip:±46.兼容性:与TB62726ST2221C功能及引脚均容
