RP2控制输出电压,功率100W,0~50V输出现在测试时发现TL494输出的波形断续(20W输出以上时),本来160kHz以2kHz左右工作(两千赫兹上叠加一百六十千赫兹),导致电感啸叫并且输出纹波巨大。请问该如何改变这种情况?
Sepic电路MOS管栅极波形断续,输出纹波严重是什么原因?
全部回复(13)
出现TL494输出波形断续、电感啸叫和输出纹波增大的情况可能是由于开关频率过高导致的。你可以考虑以下几种方法来改变这种情况:
降低开关频率:将TL494的工作频率调整到更低的范围,比如减小到20kHz左右。这样可以降低电感的振荡频率,减少电感啸叫和输出纹波。
增加输出滤波:在输出端添加适当的滤波元件,如LC滤波器或磁珠等,以减小输出纹波。通过选择合适的滤波元件和参数,可以有效降低输出纹波幅度。
优化电路布局与连接:确保电路布局合理,尽量减小开关元件与电感之间的干扰。使用短而粗的导线连接,避免共模和差模干扰,以减少电路中的噪声。
调整控制回路参数:检查反馈环路和稳压控制回路的参数设置,确保它们能够稳定地运行并提供准确的输出调节。
检查开关元件和驱动电路:确保开关元件(如MOSFET)和其驱动电路工作正常,避免过温或损坏。检查是否存在失效或不匹配的元件,及时更换。
