TOPSwitch-JX系列负载功率范围10W-245W,在整个负载范围内实现了出色的空载性能和高效率,同时拥有多种电路保护设计功能,选择范围还是挺广的。同时集成了多项新功能,可以降低系统成本,提高了设计灵活性及效率。在反激式开关电源的设计中,变压器的设计是比较复杂同时也比较重要的一个环节,一个变压器参数设计的好坏决定着整个AC-DC产品的性能。
电源电路的交流输入范围为90 Vac到264 Vac,输出为 19 V, 3.42 A,适用于在密闭的适配器壳体内工作。本设计的目标是实现最高满载效率、最高平均效率(在25%、50%、75%和 100%负载点的平均值)以及超低空载功耗。此外,还应具备锁 存输出过压关断功能,并符合安全机构的功率受限电源(LPS)的 限值要求。在本设计中,选用的器件尺寸比输出功率所需的器件尺寸更大。这样通常可实现最高效率。再继续增大器 件尺寸,通常会取得同样的效果,或降低效率,MOSFET越大, 带来的开关损耗越大,同时在132kHz的开关频率下,TOP266的工作更加连续,KP值降低了,从而降低了初级有效电流的峰值和导通损耗,提高了效率。
