• 39
TNY277设计的小功率电源
TNY277属于PI的tinyswitch系列的产品,内部集成了一个700 V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流及热关断电路。
芯片设计采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。TNY277无需偏置绕组或偏置元件,其频率抖动降低EMI滤波成本, 引脚布局简化了PCB板上的散热铺铜的设计。
采用TNY277设计提供电源的+5V待机电源输出,比起传统的变压器能节省更多的空间和材料,效率也越高。
全部回复(39)
紫蝶
具有改进的自动重启动的最大功率提供<3%,在短路及开环故障状况·稳压输出过压关断可选。
TNY277在不同输出功率状况下,有效开关频率不同,使得输出功率不同,开关损耗也就不同。
k6666
电路设计采用单面板材,产品的成本降低不少,该芯片集成功能比较齐全。
svs101
@奋斗的青春
tny277开发电源元件数目很少,增强可靠性及实现单面印刷电路板的布局 ,成本低。
紫蝶
@奋斗的青春
高频开关电源的输出纹波一般都比传统电源小。
频率抖动降低EMI滤波成本,这个技术是PI特有吗
@快乐的小天使
是的,该技术专利应该是公开的技术
在用相邻型号的 TinySwitch-Ⅲ芯片进行代换时,只需对外部的设置流限功能的电容进行改动,设计很灵活。
trllgh
@大海的儿子
在用相邻型号的TinySwitch-Ⅲ芯片进行代换时,只需对外部的设置流限功能的电容进行改动,设计很灵活。
限流点可由设计者外部设定,从而允许选用低成本的电感和电容,进而节省成本和占板空间。tinyswitch这种小功率电源对成本本身就比较讲究。
svs101
@trllgh
TNY277高效利用MOSFET及磁芯材料 ,导通时间延长。
spowergg
@大海的儿子
提高的流限实现了峰值输出功率,而增加的峰值模式频率可确保变压器根据连续负载条件而不是峰值功率要求调整尺寸。
dy-mb2U9pBf
TNY277可以简化了PCB板上的散热铺铜的设计。比起传统的变压器能节省更多的空间和材料,效率比较高。
ehi763
@dy-mb2U9pBf
分立器件方案则会增加一些空载功耗、增加外围电路、产生寄生因数等,IC集成度高的好一些。
dy-StTIVH1p
怎么样有效提高小功率电路的成本设计
dy-nmLUWFNr
非常不错的电路设计,有没有具体的传输曲线来描述这个变化过程
dy-TMelSvc9
小功率电路的信号传输曲线会呈现怎么样的变化规律
dy-n66BzSV7
小功率电源设计过程中有什么注意事项么
dy-nmLUWFNr
小功率电源在工作中需要注意哪些注意事项
XHH9062
有测试数据吗?
天晴朗
TNY277无需偏置绕组或偏置元件,频率抖动降低EMI滤波成本
内部集成了很多功能模块,简化了外部电路设计,抖频功能可以让EMI设计更加简单
spowergg
@dy-nmLUWFNr
小功率电源在工作中需要注意哪些注意事项
在实际开关电源设计中,还需要考虑器件及布线过程中的安全耐压问题,防止距离过近造成的爬电影响,优化布线,减少电路中的分布电感和分布电容。
ehi763
@spowergg
使用10uF的BP/M引脚电容,器件工作的电流限流点会升高,在温度允许的情况下,使器件的峰值输出功率会持续输出,功率有所增加。
lishuai110
这个MOS没有加散热片吗,运行的时候温度能达到多少。
dy-StTIVH1p
非常简洁的设计,如何维持一个比较高的输出效率
XHH9062
这个板子设计的完整原理图有吗?
opingss88
电感不能过大,过大会造成开关电源反馈回路增益降低,降低系统的工作带宽
ehi763
@opingss88
理论上电感量越高对EMI抑制效果越好,但过高的电感将使截止频率更低,而实际的滤波器只能做到一定宽带,也就使高频噪声的抑制效果变差。
spowergg
30
2023-11-09 13:15
@ehi763
共模电感器需不易饱和,如此就需要选择低B - H角形比之材料,因需要较高的电感值,磁芯的ui值也就要高。
xxbw6868
2023-12-03 20:57
@快乐的小天使
为限制通电瞬间的尖峰电流,可在输入端接入具有负温度系数的热敏电阻(NTC)。选择该电阻时应使之工作在热状态(即低阻态),以减小电源电路中的热损耗。
