采用GaN技术的产品在体积上都会显著减小,同时效率更高,这便是GaN的优势所在。 InnoSwitch3-Pro开关电源IC将 PowiGaN 与集成的数字控制功率变换相匹配,在所有负载下均提供一致的高效率,效率最高可达94%。
电源采用InnoSwitch3-Pro系列INN3379C和威锋电子VP302 USB PD控制器设计的60W USB PD 3.0电源,InnoSwitch3-Pro开关电源IC上的I2C接口可以调整输出以满足负载要求,通过USB线与负载设备进行通信。该电源的输入电压范围为90 VAC至265 VAC,可提供5V / 3A、9V / 3A、15V / 3A、20V / 3A或3.3V – 21V可编程电源(PPS)输出。通过采用PI的PowiGaN技术,MinE-CAP开关可节省空间,同时不会影响输出纹波、工作效率,或者无需重新设计变压器。它可以大幅减少高压储能元件的数量,并使低电压电容免受电网电压剧烈波动的影响,因此还能为输入电压范围宽广的地区提供增强的耐用性。
