InnoSwitch3-CE离线反激式开关电源IC适合仅有单一输出电压的紧凑型充电器、适配器、小家电、物联网和楼宇自动化应用。这一新的IC系列具有非常高的恒流/恒压调整精度,在各种输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,从而降低电源损耗,设计出无散热片的紧凑型65W电源。InnoSwitch3的V引脚为高压引脚,内部切换开关用于降低功耗V引脚内部集成了一个高压MOSFET (1 kV)用于开关切换仅在很短的导通时间内检测输入电压,进而降低能耗。
该电源采用INN3165C设计的,宽电压输入范围85V-265V,输出5V、4A的适配器,恒压输出精度小于±5%,交流输入电压额定点(115V/230V)效率大于80%,最大纹波输出电压为50mV,具备短路、过压和过热保护功能等。INN3165C的次级侧用来提供输出电压和电流检测,并且为MOSFET提供驱动的同时,进行同步整流来提高电源的效率,简单的初级侧调整所形成的次级侧控制对变压器的变化不敏感和瞬态响应时间极快等优点。
