PI的InnoSwitch3-CP系列电源,主要应用于快充支适配器的设计,其变压器式经过特殊设计的,需要满足多种不同电压的输出,5V,9V,12V等,现在的手机充电器都是进行双向通讯,电源会根据负载端发出的指令做出反应,改变其输出电压和电流,实现减小功率损耗、增大充电功率、减小充电时间的目的,从而实现快速充电。 电源采用InnoSwitch3-CP系列离线反激式开关芯片INN3264C和充电物理接口芯片CHY103设计的电路,输入电源范围90VAC~265Vac,5VDC/2A或9VDC/2A单路恒压恒流隔离输出,设计可变输出电压的智能手机或移动终端快速充电器,符合Quick Charge 3.0规范,QC3.0的整个输出电压范围,其电压阶跃步长为200mV/档。如果输出电压范围介于3.6V至12V之间则为A类,如果最高输出电压达到20 V则为B类。空载损耗小于14mW,9V输出时纹波电压小于100mv,5V输出时纹波电压小于60mv,是一款性能不错的快充充电器。设计参数如下:
INN3264C设计的QC3.0快充充电器
全部回复(17)
