HiperLCS™-2芯片组
如何设计出精致小巧的超快速充电器
如何设计出精致小巧的超快速充电器,且轻松超越最严格的效率标准
基于HiperLCS-2芯片组的电源设计可持续的高精度输出,并400VDC输入下实现低于50mW的空载输入功率,轻松符合全球最严格的空载和待机效率标准。
HiperLCS-2器件可在整个负载范围内维持恒定的高效率性能,自身功耗非常低,因此在220W连续输出功率、170%峰值功率能力的适配器设计当中,只需要使用FR4的PCB板直接进行散热即可,不需要额外增加散热模块,既节省了系统成本,又可缩小电源整体体积。
次级侧检测的方式可保证在不同输入电压下、整个负载范围内以及大批量生产时具有小于1%的调整精度。相较于传统的光耦,使用Power Integrations的FluxLink技术进行安全隔离,其高速的数字反馈控制可提供更快的动态响应特性以及极佳的长期可靠性。
全部回复(25)
