产品型号:VK36N5D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
产品年份:新年份
深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!
概述:
VK36N5D具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了5个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
工作电压 2.2-5.5V
待机电流10uA/3.0V 上电复位功能(POR)
低压复位功能(LVR)
触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出
输出为5个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚
支持多键同时触摸
防呆功能,有效键最长输出时间:13S
无键触摸4S进入待机模式
通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
抗电压波动,抗干扰性能好
