6766E是采用精确初级侧调节(PSR)的高能效、高功率离线式开关,内置开关管,电路设计简单高效,电路主要由整流桥,控制器,变压器组成,电路简单,可靠。电源采用LNK6766E的高效率通用输入30 W/12 V输出适配器,输出稳压精度为±5%,90Vac输入时满载效率效率大于85%,空载输入功率低于30 mW。该电源采用初级绕组耦合检测,用于以下功能:输出稳压、线电压欠压锁定、输入及输出OVP。采用初级绕组检测后,就没有必要使用外部次级基准误差放大器(如TL431和光耦器)。总线电压的绕组检测还可以省去直接输入电压检测,后者要求使用更多的元件和功耗更大的绕组检测方法。
设计电路时可以通过选取R8值来调整LinkSwitch-HP的初级电流限流点。对于此设计,我们选择了最大电流限流点的60%。对于需要较低的RDS(ON)来提高效率并同时降低LNK6766E的温升的适配器,通常采用较低的电流限流点设置。
