IP5528:集成 MCU 的 1A 充电 400mA 放电的 TWS 耳机充电仓管理 SOC 支持升级
IP5528 是一款集成升压转换器、鲤电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为 TWS 充电仓提供完整的解决方案。
得益于 IP5528 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外国器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM 成本。
IP5528 只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。
IP5528 的同步升压系统提供额定 400mA 输出电流,转换效率高至 93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 15μA。
IP5528 采用开关充电技术,提供额定 1A 充电电流,充电效率高至 90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
IP5528 内置 12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示和数显电量显示。
特性
MCU
集成 32bits CPU
16K Bytes MTP ROM,支持 USB 口升级
2K Bytes RAM
支持独立Reset 引脚
集成双路 UART 耳机通信
放电
400mA 同步升压转换
升压效率最高达 93%
充电
1A 同步开关充电
充电效率最高达 90%
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.40V 电池
电量显示
内置 12bit ADC
支持 1/2/3/4 颗 LED 灯电量显示
支持多种 188 数显屏电量显示
支持电量计
功能丰富
支持NTC 功能
支持外部引脚选待机电压
支持外部引脚选霍尔功能
支持外部引脚选充电电流
支持外部引脚选电芯容量
支持双耳独立插入/拔出检测
支持双耳独立限流
VPHL/VPHR 支持输出电压
3.2V~5.2V@Step=50mV 可调,支持给耳机快充
低功耗
智能识别负载拔出,自动进待机
待机功耗 15 μA
BOM 极简
功率 MOS 内置,1μH 单电感实现充放电
多重保护、高可靠性
独立双耳限流保护
输入欠压、过压、过充保护
输入输出过温保护
VIN 瞬态耐压高达 15V
深度定制
可灵活低成本定制方案
封装 QFN28 4mm*4mm
应用
TWS 蓝牙耳机充电仓
锂电池便携设备
