光伏逆变器对于IGBT的运行稳定性要求很高,所以必须有可靠地驱动电路保证IGBT的运行。推荐采用PI的IDriver系列驱动,型号为SID1182K,这款驱动IC驱动电流为8A汽车级单通道IGBT/MOSFET门极驱动器,无需外加推挽电路,可应用在UPS、光伏发电等领域。SID1182K电流隔离驱动芯片具有高级软关断(ASSD)功能,一旦检测到短路情况,该功能便会降低关断di / dt,以限制VCE过压尖峰。 因此,避免了阻断电压过大,并且保证IGBT在其安全状态下关断。
在测试时需要分别在逆变器空载和满载时,重点测试驱动电压幅值、驱动上升沿波形、高电平波形,低电平波形以及下降沿波形。注意示波器探头采用接地环检测,不得使用超过50mm的接地线,防止在驱动回路引入杂散电感干扰。该设计具有最小的脉冲抑制,时间常数τ通常为99ns。 如果需要,可以通过调整电容的容值来更改设置。
