PI的新产品nnoSwitch4-CZ系列IC,与ClampZero系列有源钳位IC搭配使用,可大幅提高反激式功率变换器的效率,特别适用于那些具有紧凑外形要求的变换器设计应用。InnoSwitch4-CZ产品系列将初级和次级控制器以及符合安全标准的反馈机制集成于一个单个IC当中。集成了多项保护特性,包括输出过压、过流限制以及过温关断保护。所提供的器件均支持锁存与自动重启动保护模式的常用组合,满足充电器、适配器、消费电子产品和工业系统等应用所要求的特性。
INN4074开发的工业电源,产品的电源输入电压范围90 VAC – 265 VAC ,输出电压 12 V / 6.0 A 。在CCM和DCM的模式操作下零电压开关,电源空载待机功耗小于50mW,同时电源输出纹波小,效率比较高,总功率达到72W。
