防尘试验主要用于低压电器、电机、仪器、仪表、电子产品、灯具的沙尘模拟检测,是评价手机、电工产品等产品在砂尘环境中的密封性,汽车、摩托车零部件、密封件等在砂尘环境中的使用、贮存、运输中的密封性能。怎么进行防尘试验呢?
试样的预处理
如果试样的技术条件有要求,应按要求进行样品预处理,使样品保持干燥状态,防尘试验是外壳防护试验的一部分,通常与防水试验连在一起,样品防水试验后,一定要等它干燥后才能放入防尘箱,如果试样未规定预处理条件,则应按 GB2423.37 的规定,将样品放在下述正常大气条件下放置 2H 以上:
A.温度:15℃-35℃之间; B.相对温度:45%-75%; C.大气压力:8Kpa-106Kpa。
样品进箱
将预处理的未包装的试样放入防尘试验箱的工作室内,除非试验样品另有规定,否则,样品在试验过程中不通电不工作。样品的体积不得超过试验设备的有效工作空间的 1/3,各种试样之间及其与防尘设备的距离应不少于 100mm。
抽真空 不同的防护等级样品的安装:
- 防护等级为 IP5X,正常使用时壳内气压低于周围大气压的第一种类型(A类)试样的外壳,应在紧靠易换部件的位置设置抽气孔,并用软管将试样上的抽气口与真空系统的抽气口连接起来。
- 防护等级为 IP5X,正常使用时壳内气压低于周围大气压的第二种类型(B类)试样的外壳,如果产品标准明确规定为 B 类外壳,则进行 1P5X 试验时不对被检产品抽真空,如果产品标准没有明确规定,则被检产品都被看成 A 类外壳。将试样按试样技术条件规定的要求位置放置。
- 防护等级为 IP6X 的试样,不论是 A 类试样或 B 类试样的外壳,都要抽真空。
