AZ431AN-ATRE1集成电路是三端可调式精密并联稳压器,全温度范围内温度特性平坦,具有快速开态响应,输出电压低 动态输出阻抗低等特点,在开关电源、充电器和其他可调稳压器等应用中,用它代替稳压二极管。
AZ431ANATRE1电压基准芯片输出电压最高到40V,它的输出电压用两个电阻就可以设置从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。
AZ431-A电压基准芯片可控精密稳压源电压差:0.4%和0.8%。
AZ431AN-ATRE1特点
可编程输出电压2.5V~36V
电压参考误差:+015%
快速开态响应
全温度范围内温度特性平坦,典型值为20
ppm/℃动态输出阻抗低,典型值为0.20
阴极电流能力为0.1mA~100mA
噪声输出电压低
温度补偿操作全额定工作温度范围-40至125℃
如有需要 欢迎咨询
深圳市芯美力科技有限公司
qq:1284531547
电话:19928739654
