对于用低成本的可控硅前沿相控调光器提供无闪烁输出调光的要求,我们需要在设计时进行全面权衡。由于LED照明的功耗非常低,整灯吸收的电流要小于调光器内可控硅的维持电流。这样会产生调光范围受限和/或闪烁等不良情况。由于LED灯的阻抗相对较大,因此在可控硅导通时,浪涌电流会对输入电容进行充电,产生很严重的振铃。这同样会造成类似不良情况,因为振荡会使可控硅电流降至零并关断。要克服这些问题,需增加两个电路 – 有源衰减电路和无源泄放电路。这些电路的缺点是会增大功耗,进而降低电源的效率。因此对于非调光应用,可以省略这些元件。
调光器开关通过不导通(消隐)一部分AC电压正弦波来控制白炽灯的亮度。这样可降低施加到灯泡的RMS电压,从而降低亮度。对LYT4318器件进行调光配置后,器件可以随着RMS输入电压的下降而减小LED电流,达到自然调光的目的。根据这一特点,可以特意降低电压调整性能,以增大调光范围并尽量接近模拟白炽灯的工作方式。使用一个49.9 kW参考引脚电阻即可选择自然调光模式工作。
