INN3365芯片是PI的InnoSwitch3-pro系列的AC/DC芯片,集成了高压MOSFET、次级检测及同步整流驱动器,芯片采用FluxLink技术反馈,通过I2C协议实现不同设备的快速充电,缩短充电时间,产品体积小,且电源设计功率大。
利用INN3365设计的AC/DC电源,输入电压90~265VAC,输出电压5VDC/3A、9V/2.23A、3.3V~11V可调,电源总功率可以到20W,效率在整个负载范围内大于87%,空载功耗小于30mW,同时电路集成过温保护、短路保护等多种保护功能。
