TNY286是pi的tnyswitch-4系列产品,适合高效率离线式ACDC开关电源方案,内部集成了高压功率MOSFET和电源控制器电路,与传统的pwm控制器不同,采用简单的开关控制输出电压,同时芯片内部集成了多重保护功能。
采用tny286芯片设计的15V开关电源,输入电压范围190-265VAC,电源输出电流700mA,产品的体积小,采用高频率工作,变压器尺寸小,成本低。
