电源的电磁干扰源经常是dv/dt非常大的开关管的漏极及散热器。而常规的开关管与金属底座相连接的恰恰是漏级,因此就产生了强烈的电磁干扰。如果采用TOPSwitch开关方案,就能很好地解决此问题。这是因为TOPSwitch系列器件采用了源极与外壳相连,使金属底座及散热器的dv/dt=0,从而降低了电磁干扰,收到了较好的效果。
电源设计用TOP267VG设计的50W输出功率,输出20V电压,2.5A电流的输出开关电源,效率可以达到80%以上,电路采用隔离反激式拓扑结构,工作频率为132kHz,降低变压器和电源尺寸,平均效率大于85%,这个平均效率是用25%、50%、75%和100%的负载点对应的效率计算出来的。
