OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片
一、概述OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4000 工作频率可通过外接电容调整。OC4000 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。OC4000 用欧创芯创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。二、特点升降压 LED 恒流驱动内置 100V MOS高恒流精度:片内 1%优异的母线和负载调整率宽输入电压范围:5V~100V输出电流 1A 以上高效率:可高达 93%工作频率可调智能过温保护软启动内置 VDD三、应用LED 汽车灯LED 摩托车、电动车灯LED 照明
