LYTSwitch-5的IC提供一系列保护功能,包括可使驱动器立即关断的热折返保护功能,在非正常高温环境下,该功能可自动降低输出电流,使LED灯光变暗,这样可以保护IC、驱动器及整个灯具。
电源采用LYTSwitch-5系列的LYT5226设计的12W非隔离LED驱动器,可以在90VAC至264VAC的输入电压范围内进行工作,其输出电压为75V,输出电流为160mA,调整精度为±5%,最低效率为89%,THD<15%.开关器件位于下端的拓扑结构、通过电气上安静的源极引脚进行散热以及频率调制相结合的特点,可确保获得极低的EMI。这可以减小输入滤波元件的尺寸,从而极大降低音频噪声。
