SC8802 是一个同步 4 管双向升降压充放电控制器。不管输入 电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实 现充电管理,包括涓流,恒流,恒压阶段和满充指示。当系统 需要从电池组放电时,SC8802 能够反向输出所需电压,可输 出低于,高于或者等于电池组电压值。SC8802 拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从 2.7V 到 30V 的应用范围,满足客户从 1 节到 6 节锂电池的不同需求。 SC8802 同时采用业界领先的 10V 驱动器电压,充分利用外置 功率管以达到最高的转换效率。SC8802 采用电流模式控制升压,降压或者升降压,并可用外 部电阻调节开关频率, 电池电压设置值以及输入输出限流值, 最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。SC8802 支持双向输出,通过 DIR 管脚即可轻松控制工作方向。 它同时支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内 部最高电流限流,输出过压保护,短路保护以及过温保护等一 系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。
双向工作
升降压充电管理(涓流,恒流,恒压和满充指示),
可支 持1至6节锂电池
升降压反向放电输出
反向输出电压PWM信号动态调节
输入/输出电流PWM信号动态调节
超宽输入电压范围: 2.7 V 至 30V
超宽反向输出电压范围: 2 V 至 30 V 集成10V,2A栅极驱动器
高效率升降压操作 开关频率可调:200kHz至600kHz
内置电感电流限流
可调节输入输出电流限流,
双边输出短路保护 欠压过压保护
QFN-32 封装
技术支持:周先生 13823539700(微信同号)
