LYTSwitch-1系列IC中的LYT1403D器件在一个SO-8封装中集成了高压功率MOSFET和可变频率/可变导通时间临界导通模式控制器。LYT1403D可以在190 VAC至265 VAC输入电压范围内为最大输出电压39V内对 LED灯串提供220 mA输出电流驱动,对于非隔离电源输出电压越高效率也越高。输出电容主要是用作滤波器,以减小输出电流纹波。选择合适的输出电容值,确保LED电流不超过特定的频闪值。频闪要求也可由有源纹波滤波器进行设置。为避免在断电后出现较长的光输出鬼影效应,需要加假负载将输出电容的电压放电至低于LED电压。控制器还集成了输入及输出过压保护、热折返、过温关断、输出电路以及过流保护等保护特性。
用LYT1403设计的220ma的LED恒流驱动
全部回复(15)
