SL6115 降压恒流芯片 共阳极舞台灯调光方案 无频闪 大电流
深圳市森利威尔电子有限公司
曾先生 13534002546
概述
应用领域
SL6115_V1.0 SL6115是一款连续电感电流导通模式的
降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯
串。
SL6115工作电压从5.5V 到 60V,提供可调的输出电
流,最大输出电流可达到 1.2A。
SL6115根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动供
高达数十瓦的 LED。
SL6115内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及
兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。
SL6115当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待
机状态。
SL6115内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进
入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠
性。
SL6115采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出
电流无过冲,提高 LED工作寿命, 采用专利的恒流电
路具有优异的负载调整率和线性调整率。
SL6115采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。 封装底部
PAD 接 GND。
特点
◆最大输出电流:1.2A
◆高效率:97%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
全部回复(0)
