在本电源中,输出功率为15W,输出15V电压和1A的电流,电源工作于密闭的适配器中,为了工作可靠应具有过温、过流及输入过、欠压等保护措施,综合考虑后,我们选择了TOPSwitch-JX系列的TOP265KG器件。该器件在输入电压为110VAC±15%时,在适配器工作环境下(对应于密闭环境)最大输出功率为20W,且有过温、过流及输入过、欠压等保护功能,"K"型封装便于利用PCB覆铜层散热,省去散热器。PI还有PI的Expert集成的软件,只要输入电源设计要求,该软件会快速、准确地给出设计结果,包括推荐采用的TOPSwitch系列产品、变压器磁芯及变压器初、次级绕组参数等,方便设计,节省开发时间。
TOP265KG设计的15 V/1 A的适配器
全部回复(16)
