爱默里AMLNO200氮氧化物检测仪的口碑一直不错,测试准确度要比同行高20%,因为在采样伴热管线上,有自己的2个专有技术:
1)内管采用内孔EP级抛光的ML316L不锈管。
2)ML316L不锈钢管,是在原有不锈钢管的基础上添加了Mo元素,使其耐腐蚀、抗高温和韧性远超传统316不锈钢管20%。
所以爱默里氮氧化物尾气检测仪准确度比同行至少高20%的,在业内很有可能没有第二家可比,不是我们说得好,事实上确实如此。
保定的王总是做毛毡的,有个6吨的燃气锅炉,2019年7月份完成的低氮改造,当时图便宜买了台南方XX公司的氮氧化物分析仪。去年年底验收时,第三方通标气总是过不去,数据10分钟还不能稳定下来。
王总无奈,想到了我曾经跟他说过,不管您安装谁家的环境监测仪器,有什么技术问题都可以找我探讨。通过王总发给我的照片,我看仪器内部有一段软管采样的是PU透明软管,再加上王总对现象的描述,我建议他更换采样管线,后来解决了这个问题。
目前市场上的氮氧化物尾气检测仪是鱼龙混杂,各家使用的采样管不尽相同,价格也有很大的差异,更有甚者,直接采用普通PVC管或者PU管,这种PU管成本更低,就连热管都懒得装。
那么,到底采用那种类型的采样管好呢?
氮氧化物尾气分析仪伴热管线常见的有两种,一种是以聚四氟为内管伴热管线,另一种是以不锈钢管为内管的伴热管线。
聚四氟白管价格相对来说比较低,而316不锈钢管的价格比聚四氟白管价格高些,从保温程度看,聚四氟白管伴热管线可以做到260度,而316不锈钢伴热管线则可以做到500~800度,结果证明采样管的吸附性对数据的检测结果有一定的影响。
采样管路的吸附性对氮氧化物检测仪的准确度是有影响的。用生活中的例子做个比喻,当你吃完火锅后,一定会感觉身上有一股火锅的味道,有时这个味道消失的快,有时好几天都散发不掉,这就是衣服有一个吸附性,它与衣服的面料材质有很大的关系。
采样管的对污染物的吸附性也是如此,与采样伴热管线自身的材料和内孔的光洁程度有很大的关系。爱默里采用的是内孔EP级抛光的ML316L不锈管,光洁度比EP级好20%都不至,ML316L不锈钢管,是在原有不锈钢管的基础上添加了Mo元素,使其耐腐蚀、抗高温和韧性远超传统316不锈光管20%。
当然采用这种伴热管线的价格要比普通的价格高出好几倍,我们为了确保AMLNO200氮氧化物检测仪的监测数据准确度,而采用了价格高、吸附性小、耐腐蚀和保温效果都很好的伴热管线,从而减少了采样管路对测量数据的影响,确保了AMLNO200氮氧化物检测仪数值的准确度比同行至少高20%。确保检测仪输出的检测数据能准确的说明问题。
用爱默里AMLNO200氮氧化物尾气检测仪,从此告别二次换新整改。
