如果我想用TOPSwitch高集成式电源做一个12V供电的,150V输出电压的反激式电源用TOP255YN,是不是可行?我打算把芯片供电的V脚直接接在12V供电上,其它不变是不是可行。TOP255YN以经济高效的方式将一个700V的功率MOSFET、
高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、
故障保护电路及其它控制电路集成在一个单片器件内。但是我考虑到700V的高耐压功率MOSFET的管子用在低压上面功耗货不好太大。如果选择低压的功率MOSFET,会不会输出的反射电压毁坏器件。
TOP255YN这个 产品适用于LCD显示器、电视机、适配器、机顶盒、音频放大器、打印机以及输出功率介于0 W至200 W的各种反激式电源。
用TOP255YN集成式电源做一个12V供电的,150V输出电压的反激式电源。
全部回复(16)
