用TOP258设计的电源,测试过程发现输出纹波比较大。关于噪声,关键点一个是想办法减缓所有半导体器件的电压电流上升速率,另一个是减小变压器的层间电容。 可以再DS两端并一个100PF/1KV的瓷片电容或者串一个小磁珠进行改善。 或者在变压器绕制时加屏蔽绕组,或把VCC绕组绕在第二层。
纹波还与CIN的容量大小及COUT的ESR有关。还有就是 输出电感L偏大会影响稳定性及噪声。TOP系列是电压模式控制,纹波偏大,可以加大CIN,减小COUT的ESR,其它的解决方法会存在很大的不确定性,特别是高温或者低温状态下。
