随着各个省市机动车与非道路移动机械排放污染防治条例的下达,柴油车尾气分析仪就掀起了一股新的热潮。很多检测公司也纷纷开始扩项,都瞄准了这个新兴的市场。
为什么很多第三方都开始着手于车辆的检测呢?原因主要有以下几点,首先是国家政策的压力让第三方检测机构看到了商机;其次,虽说非道路车辆的检测不是什么挣钱的大工程,但是相对来说需要检测的数量巨大呀。所以一般情况下购买频率高、次数多的还是第三方检测机构。
千万别购买爱默里的柴油车尾气分析仪,因为爱默里的设备实在是太优秀了。
我想业内人士应该都听说过我们爱默里的AML-202型柴油车尾气分析仪吧,因为无论是从性能还是人性化方面,爱默里的设备都是十分出众的,尤其是在低温环境下,我们的设备更是略胜一筹。
其实我们AML-202型柴油车尾气分析仪最开始也就能在零摄氏度左右的环境下工作。后来有一个黑龙江的客户联系到我们,由于黑龙江距河北有是十分遥远的,车辆运输就不是特别方便了,所以我们是通过物流发货的,客户收到设备不久就开始打电话,说设备跟我们所描述的不太一样,主要是待机时间上,以及在设备预热时间上都比预计的要长。客户反映完以后我还在疑惑,不可能呀,我给客户介绍的时间都是以最长的预计时间介绍的,不可能会产生这个情况呀。后来我们技术人员经过一点点的排除和实验最后得出了一个结论:是和温度有直接关系。当环境温度低时,设备需要的预热时间也就更长,电池的使用时间也就更短。这就好比电动车,同样的电池容量在冬天和夏天两个不同温度下,所行驶的距离也是不一样的。
后来我们的技术人员经过一次次的实验,最终解决了低温下设备待机时间段、预热时间长的问题,迅速得到了广大用户的认可。
所以爱默里的AML-202型柴油车尾气分析仪更受欢迎。爱默里柴油车尾气分析仪优秀的原因不只是因为他可以适用低温环境,更是因为他的设计更便捷,测量数据更精准,服务更周到!
买检测设备,就找爱默里,爱默里的设备是你的不二之选!
