概述:
IP6525T 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 4 种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6525T内置功率 MOS,输入电压范围是 9.6V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供18W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有 5V@3.4A, 9V@2.0A,12V@1.5A。IP6525T 的降压转换效率高至 98%。IP6525T 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。IP6525T 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6525T 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6525T 集成快充协议,可以通过 DP/DM 来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6525T 支持的快充协议 有 DCP ( 苹 果 、 三 星 和 BC1.2 )、 高 通QC2.0/QC3.0、华为快充协议 FCP、三星快充协议AFC。IP6525T 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能IP6525T 采用 ESOP8 封装。
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
联系人:洪武(销售工程)
手机:18319027317
座机:0755-33653783 (直线)
Q Q: 2926372413
