赛芯微XB5332 XB5352系列产品是一款高性价比的产品。锂集成解决方案-离子/聚合物电池保护。
赛芯微XB5332 XB5352含有高级电源MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。
技术支持样品申请:曹生13670239652QQ525181210
该设备不仅针对数字手机,还有任何其他锂离子和锂离子电池供电需要长期使用的信息器具-电池续航时间。
电池反向保护连接集成先进功率MOSFET相当于8.5m′SS(ON)·SOp8-PP包·只有一个外部电容器必需的·超温保护·过充电流保护两步过流检测:-过充电流-负载短路·充电器检测功能·0V电池充电功能-内部产生延迟时间·高精度电压检测·低电流消耗-操作模式:7.8μA型。-断电模式:4.5μA型
赛芯微XB5332 XB5352监控电压和电压。电池的电流,并保护它免受由于过充电压而损坏,过放电电压,过放电电流和短路情况,通过将电池与负载断开或充电器。
这些功能在为了操作电池内的电池规定的限制。该设备只需要一个外部设备。
电容。MOSFET是集成的和其反射率(ON)低至8.5m×典型。正常工作模式如果没有检测到异常情况,可进行充放电这个条件被称为正常工作模式。
过充条件当电池电压升高时过充检测电压(V-CU)在正常情况下充电期间而政府还在继续收取过高的费用检测延迟时间(t CU)或更长
赛芯微XB5332 XB5352转动充电控制场效应管停止充电,这种情况叫做过充条件过充条件条件在以下两个中释放案件:1、当电池电压降至以下时过充释放电压(V CL)
