AML-QX08型农田气象站
适用范围:
AML-QX08型农田气象站是一款小型的农业气象检测系统,主要适用农田、果园、温室、气象、环境等场所使用,该设备可自动在线检测土壤温度、大气温度、土壤湿度、大气湿度、风速、风向、大气压力、雨量、光照强度、蒸发传感器、颗粒物检测仪、负氧离子等多项参数,从而为农业种植人员科学种植农作物提供依据。
产品特点:
1、结构简单,拆装运输方便;
2、软件操作简单,可自动导入数据,并以EXCEL表格文件方式储存;
3、通信方式多样化,可根据需要选购;
4、供电方式多样化(太阳能供电、AC220V);
5、防雷设计,内置信号防雷器、电源防雷器,外有避雷针;
6、不锈钢防护箱,保护数据采集;
7、碳钢支架,防止野外动物攻击;
8、质保一年,售后有保障。
监测参数:
监测参数 |
测量范围 |
分辨率 |
准确度 |
单位 |
土壤温度 |
-40~120 |
0.1 |
大气温度 |
-50~80℃ |
0.01 |
大气湿度 |
0--100 |
0.04% |
≤±3% |
%RH |
大气压力 |
0—1100 |
0.1 |
≤±1 |
mbar |
雨量 |
<4mm/min |
0.1 |
±0.5 |
mm/min |
土壤湿度 |
0--100 |
1.0 |
±3 |
%RH |
风速 |
0~60 |
0.1 |
≤±2% |
m/s |
风向 |
360° |
≤±3% |
度 |
光照强度 |
0~200 |
1.0 |
±2% |
Klux |
蒸发传感器 |
0-240 |
0.1 |
±0.5 |
mm |
颗粒物检测仪 (PM2.5、PM10) |
0~500ug/m3、 0~1000ug/m3 |
±15% |
ug/m3 |
负氧离子 |
0~30000、 0~300000、 0~3000000 |
10 |
个/cm3 |
注:本公司产品支持定制,如有要求可致电咨询! |
