LYTSwitch-5系列通过集成高压功率MOSFET、变频/导通时间控制、带软结束的快速启动功能以及多项保护功能,如输入过压关断、输出短路自动重启动、输出过压锁存关断以及过热关断等等,降低系统开发成本,
使用LYT5225D设计的7.8W的非隔离LED驱动器,可以在90VAC至264VAC的输入电压范围内进行工作,其输出电压为60V,输出电流为130mA,调整精度为±5%,最低效率为88%,并且THD<15%。性能还是不错的,另外还可以根据自己电源参数通过PI的软件PI Expert设计电路,只需根据经验做适当的修改,从而缩短开发时间。
