TOP265是PI高效率的离线式转换芯片,在整个负载范围,电路的输出具有很高的效率,设计工作频率为132kHz,采用小体积的变压器,缩小了产品的尺寸。芯片具有输出过压、过流保护等功能,简化了设计难度,轻松满不同需求设计。
利用TOP265设计的双路24V电源,电源输入电压范围宽,输出两路24V,输出电流2A,芯片具有多模PWM控制,使得负载效率达到最大,在整个负载范围内,电源输出效率高,空载功耗低。
