DPA系列DC-DC产品 : 覆盖功率0-100W,支持正激或者反激拓扑结构的电源需求,热效率TO-263-7C R 套装 (2 °C/瓦特),可用于高功率应用中。电路提供了软件设计参考,大大节约开发时间。
该电源使用基于DPA424设计的5V/3A的电参数,光耦合器隔离反馈,使用光耦合器输出电压精度高,但是也有缺点就是光耦会光衰,40V的输入直流电压,在30-50VDC输入时均可正常使用,内置输入欠压锁定,当输入电压低于某一值时,电源芯片停止工作并进入保护状态功率转换效率极高,满载时高达80%;同时,由于元件数量少,结构设计紧凑,降低了生产成本。
