东莞市惠海半导体有限公司是一家专业研发、设计、生产、销售低成本、高精度、高性能的DC-DC降压恒流LED车灯驱动芯片高新技术企业。凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,可以为做dcdc恒流驱动的客户提供一系列应用方案。
HX5628L可全系列PIN对PIN直接兼容替换LN2516 ABCD档,PIN对PIN替换,无需改板,无需改动任何元器件,性能比更高,价格更优惠,成本更低,温升更低
HX5628L是车灯市场上性价比较高的一款降压恒流车灯驱动芯片方案,内置高低亮2功能,可单独做高亮,也可以同时做高低亮,外围元器件较少
HX5628LX是惠海半导体优势推出的一款内置智能过温保护功能的降压恒流LED驱动器,广泛应用于LED低压球泡灯、低压投光灯、LED车灯市场上,量产成熟、稳定,出货量久、出货量大,性价高
HX5628L是一款外围元器件非常简单、并采纳PWM连续工作模式、支持6-100V电压输入的非隔离LED降压恒流驱动器
HX5628L固定频率130KHZ,由于采纳了PWM工作模式,所以在应用中可以采用很小的电感值及采用很小的功率MOS即可驱动理想的电流值,可以有效节省LED驱动体积
HX5628L通过对MODE端口进行控制实现2功能切换。MODE悬空为高亮100%亮度模式,接高为50%电流亮度模式
HX5628L采用平均电流恒流模式,输出电流精度在±3 %,【对电感一致性要求不高】,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,高线性调整率及高负载调整率,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作
HX5628L产品特点:
输入电压:6-100V
输出电流:100-2500mA
效率高达95%以上
固定频率130KHZ
平均电流工作模式
恒流精度:3%
高负载调整率、高线性调整率
内置抖频电路
内部集成智能过温保护功能
内置输出短路保护
易过EMC认证
宽压8V-85V输入范围 典型的130KHz开关频率 高效率:最高可达95%以上 输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量) 内置智能温度保护,高温掉电流 内置100V低内阻MOS 内置5.5V稳压管 平均电流工作模式
车灯IC列表:
应用市场:
LED电动车灯、LED摩托车灯、LED汽车灯、LED工作灯、LED长条灯、LED低压球泡灯、地摊灯、应急消防灯
样品申请及联系方式:
东莞市惠海半导体有限公司
邱慧娴
座机电话:0769-22369816
QQ:3007519876企业QQ
免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料
东莞市惠海半导体有限公司诚邀广大顾客朋友光临指导学习,地址东莞市东城区鼎峰卡布斯国际广场B座
