INN2005K离线反激式开关IC采用符合安规的具有高爬电距离的eSOP-R16B封装,这个封装很薄,散热性能好,无需外加散热片,可以设计出体积小的电源,可用在USB适配器中等应用场合。 基于 INN2005K设计的这个20W高效率电源,可在85~264VAC的输入电压下工作,输出电压和电流分别为5.2V、3.5A。该电源的集成度高,因此功率密度和效率也高,在一个器件上集成了很多功能,比如高压功率MOSFET开关以及初级侧和次级侧控制器,还有FluxLink耦合方案,这些功能都极大地简化了低压高电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。
用INN2005K设计的18.2W的USB适配器
全部回复(15)
